 Trocar Pastilhas de Travão na XT 600 E
MensagemAssunto: Trocar Pastilhas de Travão na XT 600 E   Qua Jun 22, 2011 2:35 am
Depois de fazer mais de 52.000 kms com as pastilhas de travão de origem...
(eu utilizo muito pouco o travão de trás )
Resolvi trocar as pastilhas que já estavam a 1,5mm do fim...
No meu caso, a pastilha do lado de fora (lado do piston) tinha cerca de 1,5mm e a outra tinha 2,5mm
É possível trocar uma pela outra, e provavelmente tinha pastilhas para mais 2mil kms ou mais
(devido a minha maneira de conduzir)
Para podermos saber qual a medida que a pastilha tem... basta retirar um pequena tampa de borracha que existe na pinça... e dar um espreitadela Suspect
O que a Yamaha recomenda é simples e pode ser visto no manual do proprietário...
Basicamente segundo o manual eu não devia levar as pastilhas tão longe...
Eu tenho uma politica velha e simples, que é: enquanto tiver ferodo é para usar
e como tal troquei as pastilhas que já tinha 52mil kms por umas ligeiramente melhores que andaram na XT600E do Jarod
Para trocar as pastilhas é necessário pouca coisa:
1 chave de 10mm
1 chave de 12mm
1 chave de vendas
Comecei por tirar o pequeno resguardo de alumínio da pinça com a chave 10mm
parafuso 1 e 2
Depois retirei a pinça, para ter acesso às pastilhas...
comecei por desapertar a braçadeira do tubo do óleo (parafuso 3 chave 10mm)
retirar esta braçadeira não é obrigatório,
mas se o fizermos vamos ter mais espaço para movimentar a pinça durante a troca de pastilhas...
desapertei os parafusos 4 e 5 com uma chave 12mm e foi possível retirar a pinça do disco...
A pinça sem pastilhas
O piston da pinça de trás está protegido da sujidade por um fole, e no meu caso ao fim de 6 anos e meio de uso e muitos quilómetros ele recolheu sem dificuldade, e apenas usei o polegar para fazer força...
impecável, e era só por as pastilhas semi novas
Para por as pastilhas na pinça, elas tem que ficar "entaladas" numas molas, e com uma chave de fenda e um pouco de geitinho "facilmente" se encaixa tudo...
Devemos começar por recolher o piston totalmente...
Começamos por montar a pastilha do lado do piston e com a chave de fenda premimos a mola para permitir a entrada da pastilha (com nas setas da figura)
Essas mola vão ficar a fazer "força" na zona com o circulo da pastlha
para encaixar a 2ª pastilha basta usar o mesmo método
Depois basta inverter o processo... e fixar a pinça, braçadeira, e resguardo...
Agora devemos evitar fazer travagens fortes nos primeiros quilómetros, para dar tempo a pastilhas acamarem ao disco...
É importante ter cuidado nesta espécie de rodagem às pastilhas com o disco, porque se lhe dermos um grande calor podem vidrar andes de estarem totalmente acamadas ao disco...
MensagemAssunto: Re: Trocar Pastilhas de Travão na XT 600 E   Qua Jun 22, 2011 8:47 am
Hehehehe ainda bem que não foram para o lixo, reutilizar e reaproveitar! AmarSul!
Não faço passeios de mota longos, mas ao menos posso dizer que as minhas pastilhas já o fizeram daqui por uns tempos!
http://www.toquedacucar.pt
MensagemAssunto: Re: Trocar Pastilhas de Travão na XT 600 E   Qua Jun 22, 2011 11:00 am
Mais uma boa explicação do nosso grande mestre Edgar...
krieg
MensagemAssunto: Re: Trocar Pastilhas de Travão na XT 600 E   Qua Jun 22, 2011 11:08 am
Aqui está +1 preciosa ajuda para os felizes proprietários das maravilhosas XT que gostam de "meter as mão na massa".
Perder-se também é caminho.
Mundo CXTP
frdsilva
Moto : XT 600E 2001 Azul!
MensagemAssunto: Re: Trocar Pastilhas de Travão na XT 600 E   Qua Jun 22, 2011 1:26 pm
Obrigado Edgar! Vai-nos ser muito útil, decerto.
DDiniz
MensagemAssunto: Re: Trocar Pastilhas de Travão na XT 600 E   Qua Jun 22, 2011 4:17 pm
Mto útil como sempre o Edgar disposto a ajudar a malta!
Bem eu tenho de me preparar para algo parecido, nomeadamente as pastilhas da frente da ST
Moto : XT12 - Man Edition
MensagemAssunto: Re: Trocar Pastilhas de Travão na XT 600 E   Qua Jun 29, 2011 4:31 pm
Eu só acho que 52mil kms é pouco... Na 1a R6 torquei aos 72mil e...
Em todas as outras nem mem lembro de as trocar
Na XT12 vou tar lixado.
Agora explica-me uma coisa... isso de por pastilhas já usadas é seguro? Nas fotos isso parece tudo meio frisado... o gajo das pastilhas usadas tinha o disco todo lixado? Isso não pode fazer bem ao teu disco...
MensagemAssunto: Re: Trocar Pastilhas de Travão na XT 600 E   Qua Jun 29, 2011 6:43 pm
Fortuna escreveu:
... ... isso de por pastilhas já usadas é seguro? Nas fotos isso parece tudo meio frisado... o gajo das pastilhas usadas tinha o disco todo lixado? Isso não pode fazer bem ao teu disco...
depois de acamar fica igual as que tinha antes mas com mais ferodo...
como já fiz uns kms penso que já devem ter acamado... mas andei sempre a usar o travão moderadamente mesmo durante o QSF
O meu disco não está melhor (mas está dentro da tolerância)... e agora os frisado que as pastilhas devem apresentar já foi feito pelo meu disco...
não vai dar problemas ao meu disco, e as pastilhas que montei usadas são de origem... prefiro umas usadas de origem que algumas novas que compram na motoclasse por tuta e meia...
se eu desconfiasse que podia danificar o meu disco ou a minha condução ou segurança, não tinha usado pastilhas em 2ª mão
MensagemAssunto: Re: Trocar Pastilhas de Travão na XT 600 E   Seg Fev 27, 2012 4:02 pm
Hoje decidi mudar as pastilhas à minha XT...
Desapertei os parafusos assinalados com as setas
O piston da pinça de trás recolheu sem dificuldade, e como o Edgar só usei o polegar para fazer força...
As pastilhas...
A velha à direita e a nova à esquerda...
MensagemAssunto: Re: Trocar Pastilhas de Travão na XT 600 E   Seg Fev 27, 2012 4:13 pm
Pires
Assim como fizeste é muito mais fácil
MensagemAssunto: Re: Trocar Pastilhas de Travão na XT 600 E   Seg Fev 27, 2012 4:17 pm
Pires
Pois é amigo, é bem facil e rápido demorei cerca de 15 minutos a fazer tudo...
» Trocar Pastilhas de Travão na XT 600 E
» marca das pastilhas de travão
» Desgaste Pastilhas do Travão - B180
» tutorial - trocar pastilhas de freio a disco - factor ED
» Trocar Pastilhas ou Lona...Com quantos Km?
