 montar piscas de led´s
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Sex Out 19, 2012 12:31 am
É preferível trocar o relé que por resistências para simular o consumo de energia...
MANiK_MiN3R
Moto : Yamaha XT 600E
MensagemAssunto: montar piscas de led´s   Qui Nov 22, 2012 4:12 am
A solução dos diodos do Webmonstro funciona, foi o que fez o meu mecanico á umas semanas, no entanto, ficas com a luz avisadora no painel a piscar ao ritmo dos piscas... o que é bom para quem (como eu) se esquece dos piscas ligados....
Abraço,
Cumprimentos:
MANiK MiN3R
sampaionuno
Moto : Yamanha Fazer 600
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Qui Dez 06, 2012 11:20 pm
Boas. Sabem de algum local onde se possa comprar piscas em leds na internet?
Obrigado.
D_Zaster
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Qui Fev 06, 2014 6:48 pm
sampaionuno escreveu:
Obrigado.
http://www.ebay.com/itm/310643688965?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
jvalentim
Moto : Xt 600 E
MensagemAssunto: Diodos?   Seg Fev 10, 2014 7:48 pm
Cá estou a desenterrar também o tópico, optei pelo relé para a minha 3tb, ainda não está montado mas julgo que terei que optar pelos diodos. A questão é simples, que diodos? Ou seja qual a potência (se é assim que se diz) dos mesmos?
Obrigado pelas fantásticas dicas
Boas voltas
X:hd:
Filipe S.
Moto : XT1200Z; XTZ750; Husqvarna 610SM
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Qui Maio 29, 2014 10:53 pm
Boas pessoal,
Cá venho eu ressuscitar este tópico.
Tenho uns piscas em led para montar na XTZ750 e sei que tenho que mudar o rele, mas tenho dúvidas no que hei-de comprar para lá. Já tentei mudar as resistências mas sem efeito, o que me aconteceu foi a intensidade dos piscas ser cada vez menor (com aquelas resistencias que experimentei). Para além disso, decidi que mudar o rele é a melhor opção, até pq um dia mais tarde irei por tudo de origem novamente, entao n tenho que estar a fazer modificações.
Os leds que comprei são estes:
http://www.ebay.co.uk/itm/Universal-Short-Turn-Signal-LED-Indicators-Yamaha-XT660-WR250-WR125-XT125-DT50-/251529123602?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item3a904dd712
Se houver alguém que me possa ajudar na escolha do rele adequado, agradecia imenso.
Desde já agradeço
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Qui Maio 29, 2014 11:18 pm
Filipe S. escreveu:
Boas pessoal,
Desde já agradeço
pena já teres comprado
estes já vem com o rele:
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-4x-16-LED-Motorcycle-Motorbike-Turn-Signal-Indicators-Flasher-Relay-SU52-UK-/321019680067?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item4abe439543
qualquer um deve dar é questão de ver quantos ligadores tem o que lá tens e qualo tipo de ficha alguns são em L e ouros têm os contatos em linha
eu tenho um assim
http://www.ebay.co.uk/itm/MOTORCYCLE-LED-INDICATOR-RELAY-OEM-YAMAHA-CORRECTS-FLASHING-FLASHER-UNIT-/120515584523?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item1c0f49e20b
e funciona bem e a ficha encaixa directo na ficha do original sem alterações
Filipe S.
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Qui Maio 29, 2014 11:39 pm
Enfim, "Cadelas apressadas parem os cães cegos"
Pois, foram msm esses que andei a ver. Tb achei estes aí num site tuga:
http://www.motoclasse.com/index.php?mod=catalog&action=viewProduct&product_id=2026#.U4e19vldV8E
Provavelmente ficar-me-ia mais em conta, por causa dos portes.
Acho que vou mandar vir esses, dpois logo se vê. lol
Agradeço a resposta/opinião
kapataz
Moto : famel
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Sab Fev 11, 2017 5:29 pm
ou retiras a lampada do painel ou colocas dois diodos  ligados a um dos polos da lampada e ligas o outroà massa
conforme imagem seguinte (desculpem a qualidade do desenho :) )
se quiseres posso tentar arranjar umas fotos  lá para o fim de semana
nuno
Viva!
Eu montei uns led e piscam os 4 ao mesmo tempo, por isso acho que vou ter que colocar os diodos . E sou capaz de deixar o rele de origem a piscar mais rapido.
A minha duvida é , que diodos tenho que comprar e qual a ordem que os tenho que montar?
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Sab Fev 11, 2017 8:15 pm
Qualquer díodo deve dar
Ligas conforme está no esquema
Os díodos tem um risco preto ,esse risco e para o lado da ponta da seta no esquema acima
kapataz
Moto : famel
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Dom Mar 05, 2017 5:12 pm
Não queria estar a cortar fios a mota , por isso queria soltar os fios da ficha e colocar no meio as resistencias.
Agora a duvida é , qual dos fios tenho que colocar as resistências?
Eu penso que seja uma no fio azul clarinho e no castanho ao lado (que esta na esquina da ficha).
Foto da ficha
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Qua Mar 08, 2017 12:00 pm
kapataz escreveu:
Foto da ficha
as resistências têm de fica em série com os piscas , ou seja tem de cortar os fios, se os puseres em paralelo como queres fazer vais diminuir a ressitência total do circuito em vez de o aumentar
kapataz
Moto : famel
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Qua Mar 08, 2017 12:46 pm
Entao no esquema em cima tens o verde e castanho com o diodo.
O que tenho que fazer é fazer 2 em 1 e ligar a um fio da ficha que vai para o quadrante? se sim qual fio?
cmps
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Qua Mar 08, 2017 7:05 pm
Tanto faz (a não ser que tenhas um led no quadrante )
Mas isto dos díodos é só para o caso de ter os 4 piscas piscarem ao mesmo tempo.
Para curar a velocidade rápida tens de trocar o relé ou meter resistências
kapataz
Moto : famel
MensagemAssunto: Re: montar piscas de led´s   Qui Mar 09, 2017 10:32 am
Tanto faz ....
E esse tanto faz é em que fios da ficha da minha foto?
Página 5 de 6Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
