 Pneus XT 660r
Nuno Figueiredo
Curioso <bravatar
Moto : XT660R
MensagemAssunto: Pneus XT 660r   Qua Maio 11, 2011 3:16 pm
Podem-me dizer se é possivel colocar um pneu 140 na roda de trás. estava a pensar colocar um Continental contiescape 140/80-17 M/C.
é possivel?
R FIGUEIREDO
MensagemAssunto: Re: Pneus XT 660r   Qua Maio 11, 2011 3:42 pm
Há quem goste de colocar pneus mais largos por motivos estéticos. Porque de resto só ficas a perder:
- é mais caro;
- a moto fica menos maneável;
- curvas pior;
- geralmente a meio uso dão pior condução;
- ficas com menos velocidade de ponta;
- consome mais.
Aconselho-te a usar a medida original.
Nuno Figueiredo
Curioso <bravatar
Moto : XT660R
MensagemAssunto: Re: Pneus XT 660r   Qua Maio 11, 2011 3:44 pm
Obrigado por a dica.
R FIGUEIREDO
MensagemAssunto: Re: Pneus XT 660r   Qua Maio 11, 2011 4:04 pm
É isso mesmo e pouco mais se pode dizer...
melhor não vai ficar...
Se for para andar na areia solta, é um caso a pensar...
No caso da XT600E trás de origem um 120/90/17
e podemos montar um 130/80/17
para não termos algumas das consequências que o johny disse, mudamos a altura do perfil (o que está a sublinhado)
Nesta imagem podes ver um exemplo para a XT600E onde se compara o 120 com o 140
PS: devias fazer uma pequena apresentação para receberes as boas vindas ao CXTP
inception
Moto : XTractor
MensagemAssunto: Re: Pneus XT 660r   Qua Maio 11, 2011 9:37 pm
Já tinha pensado nisto. Mas os resultados devem ser esses que foram referidos.
Tambem podes meter uma roda completa da XT660X (edit:160 - jante 4.25) na traseira é so trocar e nao é preciso alterar nada..
mas continuando com o pneu 90, jante 21 na frente nao sei o que dá!!
Já uma roda da frente da XT660X para aplicar na XTR requer alterações: tem um desvio de 5 mm para um dos lados, nao fica centrada. tem de se mandar calibar os raios ou que é em 5 mm para o lado, mas tambem há quem ponha umas anilhas para fazer os 5 mm, o problema é acertar com precisao para as pastilhas nao andarem sempre a queimar no disco e isto nao deve ser nada de confiança.
tinha este pdf no disco que explicar isso: http://www.2shared.com/document/-rt_e78W/XtX_Wheels_on_XtR.html
NO Pain, NO Gain
Pneus XT 660r
