 não pega... ???
jorge680222
Moto : YAMAHA XT 3TB / 4PT
MensagemAssunto: não pega... ???   Dom Abr 10, 2011 6:15 pm
boas pessoal
hoje fiquei apiado com a minha XT velhinha, nu domingo passado quando vim do passeio a vendas novas, fui lavar a bichinha a lavagem em quanto a laváva o motor foi a baixo, mas continue a lavar.. quando terminei e fui para partir a XT não quis pegar.tive que que a trazer para casa a mão, sorte que é perto de casa. entretanto quando cheguei a casa tive-lhe a mudar a vela e a soprar o cachimbo até que ela ja pegou..dei umas gazadas e depois pareia. isto nu domingo dia 3. hoje vou para ir ao passeio mas já não quis pegar..tive que ir na outra. hoje a tarde ja lhe tive a limpar o cdi, e todos os cabos e fios. mas não pega na mesma.. a faisca da vela tanbem não é certa, parece que falha e tanbem é uma faisca muito fraquinha.. será da vela?? amanha vou comprar outra.. ou será de outra coisa?? alguém já teve algo parecido??
a vida só tem um sentido...é sempre em frente
MensagemAssunto: Re: não pega... ???   Dom Abr 10, 2011 9:01 pm
boas...
Se ainda faz alguma faisca menos mal
Troca lá isso e deixa uma folga de 0,8 ~ 0,9
Se estiveste a ver as fixas do CDI, podes ver também umas fixas que estão antes...
salvo erro na 3TB encontram-se na zona do relé do pisca...
Já desenroscaste o cachimbo, e voltaste a enroscar ??
e se cortares 1 cm ao cabo não se perde nada (para garantir que a rosca do cachimbo encosta bem ao cobre do fio...)
MensagemAssunto: Re: não pega... ???   Dom Abr 10, 2011 11:03 pm
Eu quero essa mota velha a trabalhar, com essa é que eu te gosto de ver a dar gás como se não houvesse amanhã!!!!
É esquisito ter sido durante a lavagem...Leva a pensar que terá entrado água para onde não é suposto.
Mas não custa nada realmente começares pela vela, se calhar até já estava na altura de a trocar... Mas o Edgar de certeza te saberá ajudar bem melhor que eu, que não pesco nada disto!
@ Edgar: Tens de ver se me consegues endireitar o pedal do travão! Rolling Eyes Rolling Eyes Fui capaz de acertar numa arvore cortada! Rolling Eyes
http://www.toquedacucar.pt
MensagemAssunto: Re: não pega... ???   Dom Abr 10, 2011 11:51 pm
@Jarod
passa por aqui quando poders
jorge680222
MensagemAssunto: Re: não pega... ???   Ter Abr 12, 2011 12:03 am
hoje comprei uma velinha nova, mas a 3TB não quis pegar na mesma.. a vela nova dá faisca e tudo, mas dá a sensação que é uma faisca meio morta . e admirei-me também que ao tentar ver se ela pegava que foram varias as tentativas , quando tirei a vela para ver se estava encharcada a vela estava exactamente seca e como a tinha posto, também dá a sensação que a gasolina não chega lá. alguém tem alguma explicação?? estou a ficar desanimado com a maquina Neutral
amanha vou-lhe desmontar os carburadores para ver se vejo alguma anomalia . . .
MensagemAssunto: Re: não pega... ???   Ter Abr 12, 2011 1:07 am
Para ver se temos gasolina no carburador... basta deitar a mota para o lado (simular uma queda)...
que a purga do carburador começa a deitar gasolina fora
e se deitar gasolina fora está bom...
@Jorge
deste uma vista de olhos no cachimbo e no cabo da bobine até ao cachimbo... e se está bem enroscado ??
e as fixas intermédias desligas-te e verificas-te como estão ??
MensagemAssunto: Re: não pega... ???   Ter Abr 12, 2011 1:10 am
Cá para mim
durante a lavagem a mota foi a baixo porque chegou a reserva
e depois entro alguma gasolina com as movimentações e pegou...
tens a torneira na reserva ?? Suspect
jorge680222
MensagemAssunto: Re: não pega... ???   Ter Abr 12, 2011 8:41 am
sim tenho Edgar, a torneira anda sempre na reserva.. mas tem gasolina, eu desenrosquei o parafuso da purga do carburador em baixo e entorna gasolina, mas admirei-me não ter molhado nem a vela com gasolina quando tentei ver se pegava com vela nova. porque eu tinha o ar aberto e tanbem dei umas acelaradelas. Ontem ja lhe desmontei a caixa de ar, para tirar os carburadores, será que a bomba não puxa gasolina para o cilimdro?? nunca pensei que só de lavar a mota pudesse trazer tantos problemas.. foi a primeira vez Neutral
e depois a vela da faisca, mas no meu entender parece que não é bastante forte, é meio morta. eu ja limpei o circuito todo, o caximbo e o fio tambem... mas nada
MensagemAssunto: Re: não pega... ???   Ter Abr 12, 2011 11:54 am
A XT600E não tem bomba de gasolina, porque o deposito está mais alto que os carburadores...
Normalmente a vela não sai muito porque a gasolina evapora rapidamente e precisamos sempre de algum tempo para tirar a vela...
Nas motas a 2 tempos é diferente e como leva óleo na gasolina, a vela sai sempre isolada quando afogamos o motor...
Uma forma de ver que estamos a afogar o motor é pelo cheiro a gasolina que fica no ar...
Quando insistes cheira muito a gasolina ??
Se a faisca é fraca podes dar ao start num local escuro e procurar por fugas no cabo do cachimbo...
procurar algum local onde faça uma pequena faisca do cabo para o quadro da mota...
jorge680222
MensagemAssunto: Re: não pega... ???   Qui Abr 14, 2011 12:33 am
boas pessoal
hoje montei os carboradores na 3TB, mas nada... não quis pegar na mesma Neutral
a vela tem faisca, tem gasolina, tem tudo..... mas não pega , vou ter que a por numa oficina Neutral
MensagemAssunto: Re: não pega... ???   Qui Abr 14, 2011 12:50 am
Então e não pega...
Se tem gasolina e faz faisca tem que pegar...
Já viste se há alguma fuga de faisca da bobine até à vela ?? por exemplo...
quando insistes ela fica a cheirar a gasolina ??
Saí ar pelo escape quando dás ao Start ??
VÊ O FILTRO DE AR... NÃO VÁ ESTAR COLMATADO COM AGUA DA LAVAGEM...
como estavas a lavar a mota com ela a trabalhar pode ter aspirado agua para o filtro e agora está ensopado e não deixa entrar ar suficiente... é uma pequena coisa que podes ver... mas se for este caso quando dás ao start vai cheirar muito a gasolina...
jorge680222
MensagemAssunto: Re: não pega... ???   Qui Abr 14, 2011 1:13 am
quando tirei os carburadores também limpei a caixa de ar e o filtro, tinha pó mas agua não.. Neutral
cheira a gasolina quando insisto durante algum tempo se ela pega.. a vela é nova e da faisca mas não é bem sertã, umas vezes da mesmo junto ao polo como da um pouquinho de lado... amanha vou só tentar fazer uma esperiençia, vou tirar o cdi e o transformador (o que fica na traseira da mota debaixo do banco) da minha outra XT para ver se a faisca da vela muda. poderá ser dai?? nunca me tinha acontecido uma coisa assim... bem já lê tinha posto um segmento, já lê mudei a embraiagem, isto coisas mais complicadas mas ficou sempre a trabalhar. mas agora uma coisa assim de repentina ainda não me tinha acontecido..
inception
Moto : XTractor
MensagemAssunto: Re: não pega... ???   Qui Abr 14, 2011 9:03 am
nao sei como é a bobine/transformador de ignição dessa XT
mas nos carros se for antiga ou ja com uns anos por vezes entra agua pelas borracha ressequida enfraquecendo ou mesmo eliminando a faisca de saida.
NO Pain, NO Gain
MensagemAssunto: Re: não pega... ???   Qui Abr 14, 2011 11:00 am
A que horas vais fazer isso ???
pode ser que eu dei-a ai um salto para dar-te uma ajuda
Em principio não te vale de nada trocar o rectificador... isto:
Isso deve ser algo relacionado com uma fixa ou mau contacto...
e cá para mim é da bobine Suspect ou da bobine até a vela Suspect
Foi ver se era possível trocar o CDI e a Bobine da XT600E 4PT para a XT600 3TB
e parece ser tudo igual
Códigos das peças da XT600 3TB
Códigos das peças da XT600 4PT
jorge680222
MensagemAssunto: Re: não pega... ???   Qui Abr 14, 2011 6:54 pm
dclp Edgar mas só agora é que vi a tua msg..eu já troquei as peças da 3TB, tirei o retficador, o cdi e a bobine e montei tudo na 4PT e pegou numa perfeição.. mas quando voltei a montar na 3TB não pegou na mesma.. eu desmontei os carburadores e voltei a montar mas dá a sensação que a gasolina não chega a vela ... descarreguei a bateria toda toda que depois até tive que auxiliar com o jipe mas mesmo assim nada...o problema não é da vela.. acho que é outra coisa . . . também agora não há muitos $$$$ para ir pá oficina... vai ficar a descansar durante um tempo.. ando de 4PT
não pega... ???
