 Cremalheira e pinhão ataque xtz 660 de 94
mariomcarvalho
Moto: Yamaha XTZ 750
Data de inscrição: 23/02/2011
Idade: 38
Localidade: S. Domingos Rana
MensagemAssunto: Cremalheira e pinhão ataque xtz 660 de 94   Sab Mar 26, 2011 12:57 am
uma pergunta pois tenho andado á procura no forum e nao consigo encontrar. de quantos dentes é o pinhao de ataque de origem da moto, 14 ou 15? e a cremalheira? qual é a medida dela?
queria trocar isso á moto e ando no ebay á procura mas tava com ideias de por um pinhao de ataque com mais um dente pois irei fazer alguma auto-estrada com ela diariamente e pelo que o fernando ja me disse ganho mais um pouco de velocidade assim.
obrigado
Moto: KLR 650 Tengai
Data de inscrição: 02/04/2010
Idade: 30
Localidade: Sarilhos Grandes
MensagemAssunto: Re: Cremalheira e pinhão ataque xtz 660 de 94   Sab Mar 26, 2011 1:04 am
Ora bem a relaçao da Té é 15/45 ... se usares 16 iras baixar o regime a mesma velocidade , mas recorda-te que teras de ter mais cuidado em cidade pois ela ira bater mais ... pessoalmente desaconcelho mudar a relaçao pois ela esta equilibrada ... mas atendendo a utilizaçao que das a Té faz todo o sentido
Cumps e tem atençao as compras no ebay , nao va sair gato por lebre
Looking for .........
mariomcarvalho
Idade: 38
MensagemAssunto: Re: Cremalheira e pinhão ataque xtz 660 de 94   Sab Mar 26, 2011 1:05 am
entao basta só alterar no pinhao? nao necessito de alterar nada na cremalheira? que queres dizer com bater mais? chega mais depressa ao limite das mudanças?
Idade: 30
MensagemAssunto: Re: Cremalheira e pinhão ataque xtz 660 de 94   Sab Mar 26, 2011 1:09 am
Quando falo em bater mais refiro-me ao funcionamento do mono em baixas ... alongares a relaçao secundaria so ira agravar este sintoma .
Quanto a alongares a relaçao secundaria so tens duas vias ... aumentar o pinhao e/ou diminuir a cremalheira
MensagemAssunto: Re: Cremalheira e pinhão ataque xtz 660 de 94   Sab Mar 26, 2011 1:23 am
Repetindo o que Marco disse...
é 15/45 e a corrente é DID 520VX
Se puseres mais dentes no Pinhão aquilo vai ficar apertado porque o diâmetro é ligeiramente maior, e com 17 dentes nem cabe.
Penso que mexer por mexer... mas vale trocar o numero de dentes na cremalheira
Tivemos um membro no forum que tem 16 dentes no Pinhão e não ganhou nada em velocidade de ponta... mas baixou a rotação do motor em 5ª a fundo e manteve as velocidades como estava...
Em Espanha também ouve um dono duma XT660Z de 2000 que o fez mas montou um pinhão de 16 dentes mais um Kit de dyno jet e um filtro não sei das quantas e ganhou mais 7 ou 10 km/h com a mesma rotação que tinha antes da alteração
Aqui podes ver alguma coisa mas incompleta sobre isso...
http://clubextportugal.forumeiro.info/t179-transmissao-para-a-xtz-660-tenere
mariomcarvalho
Idade: 38
MensagemAssunto: Re: Cremalheira e pinhão ataque xtz 660 de 94   Sab Mar 26, 2011 2:29 am
realmente nao a muita informacao sobre isso. eu sei que o fernando montou um pinhao maior na dele. ainda nao tive foi oportunidade de lhe perguntar se ja o experimentou e que diferencas viu.
indicaram-me este site no trailaventura para fazer as contas do racio mas nao percebo nada disto. se alguem quiser fazer as contas e apresenta-las eu agradeço a ajuda
http://www.gearingcommander.com/
MensagemAssunto: Re: Cremalheira e pinhão ataque xtz 660 de 94   Sab Mar 26, 2011 3:13 am
Bom
Eu não dei muita importância a esse link, porque acha valores que depois não se traduzem em grande coisa...
É muita teoria com resultados nada práticos... é minha ideia pessoal.
Segundo esse equação deveria acontecer isto:
Kaparica SP escreveu:
Amigo,
Ao aumentares 1 dente em 15 e caso a nova peça respeite à décima a distância entre dentes da peça anterior, estás a incrementar o perímetro em 6,7%. Deste modo, deves esperar um incremento da velocidade de ponta na mesma proporção. Quando anteriormente ias a 120Km/h, irás agora para o mesmo nível de rotações a 128Km/h.
90 = 96,0
100 = 106,7
110 = 117,3
120 = 128,0
130 = 138,7
140 = 149,3
150 = 160,0
Relativamente ao binário, ou à falta dele, as coisas vão-se passar exactamente ao contrário. Com algumas diferenças, dada a relação pinhão/cremalheira mudar, vais sentir o motor a bater, em cada uma das relações de caixa, a uma velocidade de circulação mais ou menos 7% acima do que sentias.
Como podes ver, a minha opinião não é diferente das anteriores.
Só avisar-te para mais um pormenor que podes vir a sentir. Ao aumentares o pinhão, vais sentir menos pica nos arranques quando estiveres parado e o motor vai ficar menos redondo do que agora.
e eu digo deveria, porque é um resultado teórico...
porque na pratica o que vai acontecer é a velocidade final (de ponta) e vai manter-se mas vai baixar a rotação final do motor...
Por exemplo se a tua XT660Z der 160km/h às 6500rpm
Teoricamente deveria dar com mais um dente no Pinhão de ataque fazer 170 km/h às 6500 rpm
mas na Pratica (realidade)o que vai acontecer é dar 160km/h às 6250 rpm (ou talvez 6000rpm)
e não vai passar disto... 160km/h igual a ter 15 dentes
porque depois o motor com mais um dente não vai conseguir ter força para ir a rotação máxima de 6500 rpm
Atenção que os valores de velocidade e rotação, são apenas exemplos, porque eu não sei ao certo quais são...
mas não foge muito ao que disse...
Moto: XTZ660 - 97
Data de inscrição: 15/09/2010
Idade: 25
Localidade: Cantanhede-Coimbra
MensagemAssunto: Re: Cremalheira e pinhão ataque xtz 660 de 94   Sab Mar 26, 2011 7:31 am
Eu prefiro falar em diminuição da rotação do que em aumento de velocidade.
Por vezes com uma relação mais longa até pode diminuir a velocidade de ponta, porque o motor roda a menor rotação e a essa rotação (menor) pode não ter potencia suficiente para atingir a mesma velocidade de ponta . Mas tudo depende do motor em questão e de vários factores.
Mas ao aumentares a relação de transmissão só vais ter vantagens se andares muito em velocidades mais elevadas.
Por exemplo eu na minha xte meti uma cremalheira de 42 dentes (de origem é 45) porque a andar a 100/110 achava que o motor ia a uma rotação elevada. Realmente nesse aspecto ficou muito melhor mas depois vieram os contras: andar em off road, em cidade, velocidades mais reduzidas e andar com pendura a caixa torna-se muito longa Neutral
mariomcarvalho
Idade: 38
MensagemAssunto: Re: Cremalheira e pinhão ataque xtz 660 de 94   Sab Mar 26, 2011 2:40 pm
Isso é que me tá a fazer confusão, pois se teoricamente diminui a rotação deveria poder andar mais. Ou obtém melhores resultados se fizer a alteração na cremalheira?
Ou então alterar o pinhão ataque mas como dizem que o motor não tem força pra dar mais meter o tal kit dinojet?
MensagemAssunto: Re: Cremalheira e pinhão ataque xtz 660 de 94   Sab Mar 26, 2011 3:28 pm
Citação:
Pois...
o que tenho visto é que não altera a velocidade final...
fica com a mesma velocidade, e com uma rotação mais baixa...
Citação:
A diferença de alterar na cremalheira ou no pinhão...
é que o cárter na zona do pinhão é muito apertadO, e feita para um de 15 dentes... ao pormos um com 16 dentes fica ainda mais justo... e se tentarem por um com 17 na cabe no cárter
esta foto é da minha XT600E que é muito parecida a tua XT660Z
como podes ver... eu tenho um pinhão de 15 e não sobra muito espaço dos lados para a corrente trabalhar...
se puser um de 16 ainda vai ficar mais apertado...
Por isso a cremalheira ser um local mais acertado para fazer a alteração (mas é mais cara a cremalheira que o pinhão Neutral )
Citação:
Também não é assim tão linear...
para fazer isto em condições, e a para resultar bem, devemos trocar o Filtro por uma da K&N adequado (+ uns 50€), e o escape também deve ser trocado
Mas eu não tenho a certeza disto na pratica...
Idade: 30
MensagemAssunto: Re: Cremalheira e pinhão ataque xtz 660 de 94   Sab Mar 26, 2011 3:43 pm
mariomcarvalho escreveu:
A coisa é tao simples como isto ... o que determina em grande parte a performance em termos de velocidade maxima de um determinado veiculo é a sua produçao de potencia que consequentemente sera absorvida pela força aerodinamica exercida no veiculo , neste caso tu apenas estas a alongar a transmiçao secundaria e consequentemente a baixar o regime a que determinada velociade é atingida , ora isto é um pau de dois bicos pois se tens uma potencia limitada (46hp nao é nada de impressionante...) e se o regime onde esse valor é maximo ficar longe da zona de equilibrio de potencia produzida vs potencia absorvida podes correr o risco de ate perder velocidade maxima Rolling Eyes ... alias no comentario do Edgar ate da para perceber que o espanhol que teve ganhos na velocidade maxima teve de fazr ''tunning'' a nivel de carburaçao , logo teve de alterar a potencia produzida e provavelmente o regime em que ela sera atingida
» Cremalheira e pinhão ataque xtz 660 de 94
» relação cremalheira/ pinhão
» Tirar pinhão de ataque ?
» Ajustar corrente da transmissao
» Vendo vário material Usado e Novo para PitBikes
Clube XT Portugal :: Geral :: OFICINA-
