 Fuga de óleo na suspensão
um_nick_fixe
Data de inscrição: 19/11/2010
Localidade: Charneca da Caparica
MensagemAssunto: Fuga de óleo na suspensão    Qui Dez 09, 2010 9:11 pm
Boas pessoal,
no passeio que fiz com o pessoal do forum notámos que tinha um retentor (julgo ser o nome) da suspenção estragado, ou seja, depois de ter passado naqueles buracos e maus caminhos ao chegarmos ao Cabo Espichel notámos que uma bainha estava bastante encharcada.
Agora gostava de trocar esse retentor conseguem-me dizer se é dificil de fazer?
Se alguem poder ajudar agradeço.
Já agora o que acham destes foles http://www.motonews.pt/35.php?seccao=15_219&products_id=3389&motonewsID=a9crpd6vol8nsda4p4l3nioem5
Moto: KLR 650 Tengai
Data de inscrição: 02/04/2010
Idade: 30
Localidade: Sarilhos Grandes
MensagemAssunto: Re: Fuga de óleo na suspensão    Qui Dez 09, 2010 10:05 pm
Tem muito bom aspecto ... acho que seria uma boa escolha
Looking for .........
um_nick_fixe
MensagemAssunto: Re: Fuga de óleo na suspensão    Qui Dez 09, 2010 10:08 pm
Marco F. escreveu:
Obrigado pela opinião Marco.
Em relação ao retentor não sabes como se muda? E já agora onde comprar?
Idade: 30
MensagemAssunto: Re: Fuga de óleo na suspensão    Qui Dez 09, 2010 10:26 pm
Deixo essas questoes tecnicas para quem sabe ... Edgar provavelmente nao tardara ai com as suas ja celebres explicaçoes
DiogoTé
Moto: Avó Té on steroids
Data de inscrição: 04/06/2010
Idade: 24
Localidade: Cacém
MensagemAssunto: Re: Fuga de óleo na suspensão    Qui Dez 09, 2010 10:36 pm
Os retentores das bainhas penso que não é fácil de mudar-mos em casa, as suspensões requerem alguns conhecimentos técnicos e ferramenta adequada, por isso acho que devias ir ao mecânico, aproveitavas e mudavas de oleo para a suspensão ficar mais rija como a tua é supermoto, e só pagas quase mão de obra porque peças é pouco. Tens que verificar se a suspensão não está riscada ou com ferrugem o sitio onde actua, porque basta um pontinho e a bainha já nunca mais é a mesma. Essas proteções são fixes.
http://www.obomvadio.blogspot.com
MensagemAssunto: Re: Fuga de óleo na suspensão    Qui Dez 09, 2010 11:54 pm
Acho que o Diogo disse quase tudo...
e temos que ter ferramenta e alguns conhecimentos...
por vezes é preferível entregar numa oficina...
Os foles são porreiros e é sempre melhor que não ter nada...
Já agora se estiver em mau estado deves trocar também o guarda pó (não sei se é este o nome correcto), que é uma protecção que tem antes do retentor...
Podes ver aqui o retentor e o guarda pó é a peça nº 4.22 e 6.24
Pelo que sei é bastante fácil de se fazer... é tira velho e põem novo... mais 533 cl de óleo em cada bainha...
Para teres uma ideia do trabalho podes ver este Link onde é trocado só oleo,
para os retentores é só tirar uma mola (arame), espetar uma chave de fendas e saca-los para fora...
uma imagem do conjunto:
um_nick_fixe
MensagemAssunto: Re: Fuga de óleo na suspensão    Sex Dez 10, 2010 12:17 am
Ok pessoal,
obrigado pelos comentários. Pensei que era mais facil. Vou mesmo recorrer ao mecanico.
MensagemAssunto: Re: Fuga de óleo na suspensão    Sex Dez 10, 2010 12:25 am
Não deixes o óleo ir para o disco...
Se for a bainha do lado do disco, deves ir limpando o óleo constantemente...
Moto: Xt600e 3TB/4PT
Data de inscrição: 24/06/2010
Idade: 25
MensagemAssunto: Re: Fuga de óleo na suspensão    Sex Dez 10, 2010 5:03 pm
mais um detalhe que posso fazer enquanto a minha esta nua
que oleo é que o pessoal usa(ou se deve usar) e onde se compra?
abraços
MensagemAssunto: Re: Fuga de óleo na suspensão    Sex Dez 10, 2010 5:27 pm
Figa5 escreveu:
Eu só fiz isto uma vez (a troca do óleo, os retentores nunca precisei),
e usei o óleo que a Yamaha recomenda,
na altura foi o Motul 10W mas era Full Sintético, agora deve ser o Yamalube 10W
No manual eles falam em por 533cl de óleo em cada uma...
mas deves controlar essa quantidade de óleo com uma ferramenta parecida com isto:
Ver aqui
Pode ser feito com um seringa e um pequeno tubo de aquário,
depois como tens que ter 145 mm do óleo até ao topo (como está na imagem do manual),
corta-se o tubo com essa medida e aspiramos com a seringa o óleo que tiver em excesso
Idade: 25
MensagemAssunto: Re: Fuga de óleo na suspensão    Sex Dez 10, 2010 11:49 pm
sem essa ferramenta como controlamos?
para o caso de eu querer a suspensao mais rija, posso por mais oleo do que o normal ou vai fazer estragos?
MensagemAssunto: Re: Fuga de óleo na suspensão    Sab Dez 11, 2010 12:10 am
Figa5 escreveu:
Metes 533cl de óleo
Figa5 escreveu:
mais rija metes óleo 15W
se meteres óleo a mais danificas os retentores...
Idade: 25
MensagemAssunto: Re: Fuga de óleo na suspensão    Dom Dez 12, 2010 12:31 am
ha...
obrigado pessoal
abraços
» vazamento de oleo
» Suspensão Escort
» Elevação da suspensao - Xsara SUV ;-)
» TROCA DE ÓLEO - SANDERO EXPRESSION 1.6 8V 2009
» Bandeja Suspensão Honda Civic 2001 Até 2006
Clube XT Portugal :: Geral :: OFICINA :: Problemas e Avarias-
