| | Problema na Ignição (Chave) da XT600 | |
| Autor | Mensagem |
um_nick_fixe
Mensagens: 77 Data de inscrição: 19/11/2010 Localidade: Charneca da Caparica
 | Assunto: Problema na Ignição (Chave) da XT600 Qua Dez 01, 2010 9:47 pm | |
| Boas Pessoal,
estou a precisar da ajuda dos Mestres. Então é assim: desde que comprei a mota notei um pequena prisão na igniçao, ou seja ao rodar a chave tinha que dar sempre um "jeitinho". Acontece que esse "jeitinho" está-se a tornar num "jeitão". Confesso que por vezes tenho que andar a abanar a chave para a conseguir rodar. Existe algum tipo de reparaçao, limpeza ou algo do genero ou terei que comprar um canhão novo? Se tiver que comprar um canhão novo onde comprar? Já agora, comprei duas manetes tipo origem é dificil montá-las?
Desde já obrigado pela ajuda
Cumprimentos um_nick(paulo)_fixe |
DiogoTé
Moto: Avó Té on steroids Mensagens: 161 Data de inscrição: 04/06/2010 Idade: 24
Localidade: Cacém
 | Assunto: Re: Problema na Ignição (Chave) da XT600 Qua Dez 01, 2010 10:14 pm | |
| Boas,
Isso é um sintoma crónico das Xt's, o jeito é empurrar a chave para a frente para ela rodar. Mas não é defeito, é feitio e não te preocupes muito com isso, pensa que assim é mais difícil roubarem te a mota. A minha fazia isso e a do meu colega faz igual.
Quanto aos punhos, o truque para os tirar é dar espaço com uma chave de fendas entre o punho e o guiador e depois com um compressor de ar assoprar por ai e eles saltam e é só colocar os novos.
Espero ter ajudado, abraço |
 | Assunto: Re: Problema na Ignição (Chave) da XT600 Qua Dez 01, 2010 10:17 pm | |
| Boas isso da chave acontece na minha quase todos os invernos... Eu meto um pouco de WD40 lá para dentro e um pouco na chave e passado um dia normalmente fica bom... mas nunca deixei agravar tanto... ABR |
um_nick_fixe
 | Assunto: Re: Problema na Ignição (Chave) da XT600 Qua Dez 01, 2010 10:20 pm | |
| | DiogoTé escreveu: | Boas,
Boas obrigado pela ajuda,
no entanto eu quero trocar as Manetes, não os punhos, mas obrigado pela dica.
um_nick_fixe
 | Assunto: Re: Problema na Ignição (Chave) da XT600 Qua Dez 01, 2010 10:21 pm | |
| | Edgar escreveu: | Boas
ABR |
Ok obrigado Edgar |
Moto: Xt600e 3TB/4PT Mensagens: 1444 Data de inscrição: 24/06/2010 Idade: 25
 | Assunto: Re: Problema na Ignição (Chave) da XT600 Qua Dez 01, 2010 10:25 pm | |
| montar as manetes é na boa, na do travao basta desapertares com 2 chaves 10 e teres cuidado porque tem uma mola que as vezes cai... o da embraegem é igual mas tens que dar um jeito para tirar o terminal do cabo... é mais ou menos isto mas faz-se numa boa.
abraços |
um_nick_fixe
 | Assunto: Re: Problema na Ignição (Chave) da XT600 Qua Dez 01, 2010 10:30 pm | |
| Ok obrigado Figa. Amanha já vou tentar montar as manetes e resolver com WD40 o problema da ignição depois dou uma resposta de como correu. |
DiogoTé
Localidade: Cacém
 | Assunto: Re: Problema na Ignição (Chave) da XT600 Qua Dez 01, 2010 10:39 pm | |
| | um_nick_fixe escreveu: |
Lol às vezes faço umas confusoeszinhas, mas as manetes também são muito fáceis de trocar. Tal como disseram tem só cuidado para não perderes a mola do travão, e a da embraiagem para dares mais cabo à manete é só rodares aquela roda que está debaixo do plástico junto à manete e depois no sentido dos ponteiros do relógio rodas o que está no final do cabo. É dificil explicar por aqui mas é muito fácil, serve para afinares o ponto de embaiagem à tua medida e assim fica mais fácil mudares a manete.
Abraço |
um_nick_fixe
 | Assunto: Re: Problema na Ignição (Chave) da XT600 Qui Dez 02, 2010 2:32 pm | |
| Boas Pessoal, a coisa resolveu-se. Bastou por um pouco de WD40 na ignição e trabalha na perfeição As manetes também consegui trocar, no fim até foi facil. Obrigado pela ajuda. Vou colocar um post nas "dicas sobre mecanica geral" de como se trocar as manetes. Pode ser que ajude alguém. |
 | Assunto: Re: Problema na Ignição (Chave) da XT600 Qui Dez 02, 2010 3:41 pm | |
Morphios
Moto: XT 660R Mensagens: 27 Data de inscrição: 29/11/2010 Idade: 28
Localidade: Braga/Lisboa
 | Assunto: Re: Problema na Ignição (Chave) da XT600 Qui Dez 02, 2010 7:12 pm | |
| No inverno também sinto sempre o mesmo problema com a chave de ignição, no entanto, e como já foi aqui dito, nada que um pouco de WD-40 na ignição não resolve!!! Experimenta e depois diz se foi capaz de te resolver o problema, espero bem que sim... ;D |
Rikardo
Moto: Princesinha do agreste Mensagens: 381 Data de inscrição: 24/10/2010 Localidade: Almada
 | Assunto: Re: Problema na Ignição (Chave) da XT600 Qui Dez 02, 2010 9:54 pm | |
| Eu só uso chave na ignição para não parecer mal ate vai presa ao guiador para não a perder de resto funciona e tudo até tranca a direcção |
Bob
Moto: TÉNÉRÉ 660z 1996 Mensagens: 21 Data de inscrição: 12/07/2011 Idade: 37
Localidade: Faro
 | Assunto: Re: Problema na Ignição (Chave) da XT600 Qui Out 27, 2011 8:48 am | |
|  .Boas pessoal, olhem comigo o problema é mais grave,  eu tenho o canhão solto "simplesmente abana a meio...tenho de segurá-lo e mesmo assim fazer várias tentativas  já olhei á volta e não vejo qualquer parafuso, alguém tem alguma ideia?? |
angelo_lopes
Moto: Yamaha XT600 1987, etc... Mensagens: 898 Data de inscrição: 30/09/2011 Idade: 57
Localidade: Porto
 | Assunto: Re: Problema na Ignição (Chave) da XT600 Qui Out 27, 2011 12:02 pm | |
| Os parafusos estão lá. São shear bolts ou parafusos de partir. Também há porcas de partir... Depois de partidos não vês cabeça ao parafuso, mas vês o sítio por onde cisalhou. Apertam-se até partir a cabeça para não ser fácil removê-los e remover os canhões de ignição. Usam-se tanto nos carros como nas Motos. As imagens dão para perceber. Os das Motos costumam ser como o do lado esquerdo  Porca ou fêmea de partir  Para os desapertar, ou martelas com um punção, or fazes-lhe uma fenda com um disco e um Dremel, ou soldas-lhe um ferro para depois os desapertar com um alicate de pressão... Eu tiro-os martelando-os com um punção de bico, e depois substituo-os por normalíssimos parafusos de unbrako (parafusos de sextavado interior). Entretanto se o teu canhão está a abanar e se não é o corpo do canhão "desengonçado", ainda te vai ser mais fácil desapertá-los. Abraço,  |
Bob
Localidade: Faro
 | Assunto: Re: Problema na Ignição (Chave) da XT600 Qui Out 27, 2011 9:39 pm | |
|  Caramba se agradeço a explicação...amanhã vou verificar qual a minha situação..  depois deixo aqui o resultado. |
