 Xt'S instaveis a "altas" velocidades
MensagemAssunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades   Sex Nov 19, 2010 5:25 pm
Já pesei os contra pesos
204 gramas cada um
e são os dois iguais, na forma e no peso...
Citação :
sinoblocos nas mesa de direcção
São estes furos na mesa onde encaixa a fixação do guiador...
A volta dos furos, por baixo das anilhas é tudo em borracha...
Uma foto do guiador de origem e as varias peças...
Rikardo
Moto : Princesinha do agreste
MensagemAssunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades   Sex Nov 19, 2010 7:17 pm
Edegar quando cair espero que esse seja o meu maior problema .
refereste ao caso de por pesos punho piratas. eu já meti na minha hoje se nos encontrarmos no domingo eu mostro-te e claro que tens que abrir os punhos no meu caso ou comprar uns ja abertos no fundo e desbastar a cana do acelarador rapido depois colocas os pesos apertas e fica as mil maravilhas , eu como não tenho problema com a trepidação tambem não me preocupei com o peso pos os mais baratos e que gostei . custarao-me €9.50
MLinhares
MensagemAssunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades   Sex Nov 19, 2010 7:22 pm
Tudo muito bem explicado As minhas motos não tinham nada disso (125cc)
Rikardo, já exprimentaste para ver se notavas alguma diferença?
Rikardo
MensagemAssunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades   Sex Nov 19, 2010 7:29 pm
Assim fica explicado porque nunca tinhas reparado mas este pessoal está cá para se ajudar uns aos outros e aquilo que se aprenda hoje como eu já aprendi aqui serve para ti e para puderes ser util a alguém que percise
Rikardo
MensagemAssunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades   Sex Nov 19, 2010 7:33 pm
Desculpa não reparei na segunda questão mas não ainda nem andei com ela mas é o que já te disse não estou muito preocupado porque a mota e basicamente para andar fora de estrada em estrada é com calma é que nem sequer me preocupei com o pesso fiquei mais interessado na estética e no preço
MLinhares
MensagemAssunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades   Sex Nov 19, 2010 7:41 pm
Rikardo escreveu:
Eu espero aprender muito mais, e com possa ensinar algo do pouco que sei
Quando exprimentares diz se melhorou alguma coisa
Podias era meter aqui uma foto da maquina,já com os pesos
lennoxlewis
MensagemAssunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades   Dom Nov 21, 2010 5:04 pm
Nunca andei rápido numa XT de origem com rodas 21.
Mas se ajudar posso falar na minha XT com pneus de estrada.
Em curva abana por vezes, consoante o vento, e é como dizem noutros relatos: não segurar no guiador com força, deixar a roda ir para onde quer.. Basta manter o guiador dentro de certos limites, fazer força com os braços para fazer com que a roda volte novamente para a posição central "normal"
A direito, sem vento, vai estável.. até cortar as rotações.. isto equivale a X velocidade porque com rodas 17, nao é de fiar a velocidade indicada..
Cumps!
MLinhares
MensagemAssunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades   Seg Nov 22, 2010 7:28 pm
Está decidido, a minha vai ser mais uma SM do forum
Agora, tenho é que ir arranjando o material ao poucos
Obrigado pelas dicas lennoxlewis
paulao
MensagemAssunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades   Ter Nov 23, 2010 2:13 pm
A minha XT de 1996 também varejava muito a partir dos 140km e de acordo com a direcção e intensidade do vento. É uma questão de habituação.
Moto : XTZ 850 STrx
MensagemAssunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades   Ter Nov 23, 2010 7:13 pm
Meus senhores , ate a minha ST 7.5 vareja por isso vao se habituando , tem tudo a ver com a equaçao condutor/posiçao de conduçao/habituaçao a mota
Kawazaki
Moto : Honda Deauville 650
MensagemAssunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades   Ter Nov 23, 2010 9:49 pm
Olá MLINHARES,
tenho a solução para o teu problema, que se resume em rectificar alguns pormenores na xt.
1- tens que dar mais foça á mola do amortecedor traseiro, se estiver muito macio provoca instabilidade na dianteira.
2- vais baixar a suspensão dianteira cerca de 20mm, desapertas as bainhas da suspensão dianteira e baixas 20 mm, posto isto, quando te montares na mota o guarda-lamas dianteiro vais baixar e ficar mais próximo da roda, o que evita que a deslocação de ar, entre por baixo do guarda-lamas e provoque instabilidade.
3- colocas uns contra-pesos de origem no guiador e não esses de linha branca, que são muito leves e não cumprem a sua função.
4- reapertas um pouco a caixa de direção em cerca de 15 minutos( medida a olho, considerando os ponteiros do relogio, pode até ser que a tua não precise de ser reapertada, folga na caixa cria instabilidade).
verificas o piso e a pressão dos pneus, se estiver tudo conforme, vais ver que a tua xt nunca mais abana.
Kawazaki
Setúbal
Moto : XT12 - Man Edition
MensagemAssunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades   Ter Nov 23, 2010 10:33 pm
NunoGavazi escreveu:
Não é bem verdade. A minha XT12 dependendo do vento, carga (malas), vidro da frente mais alto ou mais baixo, tipo de condução mais agressiva (falo de curvas em modo QSF) etc etc e tal abana e muito na frente (e tem quase o dobro do peso...)
O baixar a frente/subir a suspensão pode ajudar mas alterasse a o equilíbrio da mota. Eu fiz isso na R6 porque meti um pneu mais alto. Se a compensação não ficar certa pode ser pior a emenda que o soneto. Resultado, acabei por voltar à configuração original. O "tank slapping" das R6 não é nada comparado com os abanicos destas motas até porque acontece MUITO mais rápido.
Habituem-se. Como já foi referido o várias vezes, este tipo de mota está feita para endurance e não sprint.
MLinhares
MensagemAssunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades   Ter Nov 23, 2010 11:00 pm
*NunoGavazi, fazer isso tudo na XT pode melhor um pouco a sua estabilidade, mas duvido muito, que ela fique a 100%, pq como muita gente já disse aqui, a XT não é uma moto para andar a "altas" velocidades, mas sim uma moto de força.
Obrigado pelas dicas, quando ela vier da oficina, vou exprimentar fazer o q disseste
MensagemAssunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades   Ter Nov 23, 2010 11:04 pm
O NunoGavazi disse uma coisa muito importante e que todos se esqueceram...
A folga do rolamento de direcção deve ser inspeccionada
MLinhares
MensagemAssunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades   Ter Nov 23, 2010 11:08 pm
Já agora, como é q se verifica a folga do rolamento de direcção?
Página 3 de 5Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
